Странен проблем дясно стъкло
  • Странен проблем дясно стъкло
    Здравейте.Наскоро се сдобих с 147 JTD 2001 година и започнаха странни проблеми.Когато изгася колата и извадя ключа дясното стъкло се спуска додолу,също така като натисна спирачката без да има ключ в колата се чува онова бипкане на копчето на стъклото.Много шантава работа.Хрумна ми че акумулатора може да сбъгясва компа ли нз и аз и го сложих да се зарежда за да проверя все пак но не ми се вярва да е от това,утре ще имам резултат.
    Какво мислите че може да е или да я карам директно на сервиз
    Alfa Romeo 147 JTD 2001
    Прегледаи си бушоните или за слаба маса
      Заредих акумулатора не е от него.Друго странно забелязах стъклото се сваля при самото вадене на ключа,и затворена врата,не го прави ако съм отворил лявата врата.също така стъклото от другата страна (лявото) продължава да работи и след като съм извадил ключа.Много странна работа като цяло :х П.С Може ли да ме насочите кое точно е масата за да я погледна. Насочих се към релето но не мога да го намеря някакви идей
        Първоначално публикувано от evolintend Покажи съобщение
        Когато загасиш колата известно време можеш да вдигаш/сваляш стъклата до момента в който не изтече таймера или не отвориш някоя врата. Иначе за проблема провери си масите.
          Може ли да ме насочите кое точно е масата на управляващата машинка моля
            според мен ти е изгорял бушон имах подобен проблем, но аз съм с GTV и инсталацията е различна.
              Може ли да ме насочите каде са бушоните?
                Под волана има един "капак". Зад него са.
                --Alfa Romeo 147 1.9JTD -- Keep walking! --
                  Намерих проблема.Като размърдам гуменото оплътнение което държи кабелите на лява врата проблема се оправи.Предполагам има оголена жица,но не се наемам сам да го разглабям.Ще се води на майстор но закрепих поне временно ситуацията.Мерси на всички на насоките
                    Онзи ден колега и аз имах такъв проблем, вечерта изгасям колата и не бях смъквал ни прозорци, ни нищо....а на другия ден отивам до колата и десният ми прозорец беше пуснат до дъно, супер странното.... И си мислех, дали аз не съм го спуснал по-невнимание, но като видях тази тема и ся малко се зачудих дали и при мен е станало, както при тебе....
                      Много странна работа.Тествай я при различни положения на врата.Аз така хванах моя. Аз събота ще пробвам да разглобя вратата и да огледам ситуацията.Почти съм сигурен че е от там. П.С Прегледах си бушоните и ртелетата но те са бая клеясали и ме хвана страх да ги изкорубвам.Това може ли да ми прави проблеми в бъдеще какво ще посъветвате да ги помъча или да оставя нещата така.
